11 марта 2021
Бетонирование дороги. Устройство бетонной дороги и бетонных площадок
Первым этапом при обустройстве бетонной дороги или площадки - разработка грунта. Тоисть выемка грунта. уплотнение корыта.
Но всегда перед началом работ, нужно сделать разметку площадки или дороги, установить отметки (рэпер).
После разработки грунта, выравнивания корыта, уплотняем корыто. Для уплотнение можно использовать виброплиту, виброкаток. Мы в своей практике применяем виброплиту на 400 кг., каток 10 т.
После уплотнения на грунт нужно уложить геотекстиль. При укладке геотекстиля куски улаживаем с нахлестом 10 см. Геотекстиль не допустит проседание щебеночной подготовки.
Далее приступаем к устройству подготовки. Подготовку выполняем из щебёночной смеси 0-70, 0-40. В зависимости от толщины подготовки, трамбуем послойно.
На готовую подготовку укладываем пленку, армируем арматурой или сварной сеткой. Исходя от нагрузок берем арматуру 8-12 мм., или сварную сетку 4-5 мм. В качестве опалубки можно использовать обрезную доску или швеллера.
Бетонирование дороги разбиваем на отдельные захватки 30-45 м. Которые отдельно армируются и бетонируются. Между захватками в качестве шва устанавливаем обрезную доску на высоту бетонирования. Также для связки захваток между собой по центру бетонного полотна устанавливаем анкерную арматуру Д22, с шагом 200-400 мм. Один край анкерной арматуры смазываем битумом, или одеваем на край пластиковые колпачки. Это позволит захваткам смещатся повертикали, но не смещатся в горизонтальном направлении.
Бетонирование захваток проводим в один подход. Бетон вибрируем виброрейками, перетираем вертолетами, и щетками наносим насечку. Также бетон вскрываем лаком - мембранообразователем.
Далее бетон необходимо укрывать и поливать водой. 7-28 дней.
Деформационные швы нарезаем шоврезчиком. Шаг швов рассчитывается - толщину бетона умножить на 30. Швы заполняем битумом.
Подробнее в видео по ссылке: https://youtu.be/p4mQ4lnOOlo
Источник: monolit opora
